Modelar la trayectoria de un proyectil en un espacio confinado como un callejón angosto presenta desafíos únicos para la simulación virtual. A diferencia de un campo abierto, las paredes laterales, el suelo irregular y los posibles obstáculos verticales alteran drásticamente el vector de movimiento. En este artículo técnico exploraremos cómo recrear este escenario en motores 3D, analizando los parámetros físicos que determinan los rebotes y la pérdida de energía cinética tras cada impacto.
Implementación técnica en motores de física 3D 🎯
Para simular con precisión este fenómeno en Unity o Unreal Engine, debemos configurar un sistema de detección de colisiones con alta frecuencia. El callejón virtual debe modelarse con geometría poligonal simple pero con coeficientes de restitución realistas: 0.3 para ladrillo y 0.1 para asfalto. El proyectil requiere un rigidbody con masa definida y velocidad inicial vectorial. El algoritmo debe calcular la reflexión especular en cada rebote contra las paredes, considerando el ángulo de incidencia y la fricción superficial. Un script personalizado puede registrar cada punto de impacto para generar una línea de trayectoria visualizada mediante partículas o splines dinámicos.
Aplicaciones forenses y tácticas del modelo 🔍
Esta simulación no solo es un ejercicio técnico; tiene valor práctico en reconstrucción forense y planificación táctica. Al variar parámetros como la velocidad del proyectil o la rugosidad de las paredes, podemos validar hipótesis sobre disparos en entornos urbanos densos. El modelo 3D permite visualizar cómo un solo proyectil puede cambiar drásticamente su trayectoria tras dos o tres rebotes, explicando patrones de impacto que de otro modo parecerían aleatorios. Para el usuario de Foro3D, dominar estas simulaciones abre la puerta a proyectos de visualización científica y entrenamiento virtual.
Para modelar con precisión el rebote y la deformación del proyectil en las paredes de un callejón angosto, es mejor utilizar un solver de contacto basado en detección de colisiones por voxelización o por malla poligonal en tiempo real
(PD: Simular trayectorias es como jugar al billar, pero sin tener que limpiar la mesa después.)
