Shell logra carga rápida sin necesidad de megavatios locos
Shell ha presentado un prototipo de vehículo eléctrico capaz de pasar del 10 al 80% de batería en menos de diez minutos. Lo relevante es que lo consigue usando un cargador de 175 kW, un equipo común en la red pública actual. Esto evita depender de potencias extremas y carísimas, abriendo la puerta a recargas más rápidas y accesibles para el ciudadano de a pie.
electric vehicle fast charging scene, driver plugging a 175 kW charger into a compact EV at a Shell station, battery gauge rising from 10 to 80 percent in under ten minutes, visible heat dissipation fins and cooling lines on the battery pack, realistic dashboard display showing charging progress, photorealistic technical illustration, bright daytime lighting, clean modern station design, dynamic action of the cable connecting, detailed battery internals visible through a cutaway, engineering visualization style
Menos potencia, más eficiencia: el truco está en la química ⚡
La clave no está en aumentar la potencia del cargador, sino en optimizar la química de la batería y la gestión térmica. El prototipo de Shell mantiene la temperatura bajo control durante la carga rápida, evitando el sobrecalentamiento que degrada las celdas. Esto permite usar cargadores de 175 kW, comunes en electrolineras, sin necesidad de costosos sistemas de refrigeración ni transformadores especiales. El resultado es una recarga más eficiente y una batería que podría durar más ciclos.
Adiós al café de recarga express de 30 minutos ☕
Hasta ahora, cargar un coche eléctrico era como esperar un pedido en un restaurante lento: te tomabas un café, otro café, y otro más, y el coche seguía enchufado. Con este avance, el ritual cambia. Llegas, enchufas, te tomas un cortado, y cuando vuelves el coche ya está listo. O casi, porque siempre habrá alguien que pida un café con hielo y se lleve la sorpresa de que su coche ya cargó mientras él aún espera el cambio de temperatura.
