Publicado el 18/06/2026 | Autor: 3dpoder
Sevilla acelera la fusión nuclear: energía limpia y barata en camino
La Universidad de Sevilla ha dado un paso firte hacia el futuro energético al crear una empresa dedicada a acelerar la fusión nuclear comercial. Esta tecnología promete electricidad limpia y asequible, y el nuevo edificio del JRC en la Cartuja, que estará listo a finales de 2027, será su centro neurálgico. Para los ciudadanos, esto significa que en unos años podríamos tener facturas más ligeras y un planeta menos contaminado.
Fusion reactor core assembly process, researchers in white cleanroom suits adjusting a tokamak plasma chamber component, magnetic coil rings being lowered by robotic arms, blue plasma glow reflecting on metallic surfaces, holographic energy flow data panels floating nearby, modern laboratory interior with glass walls and Sevilla skyline visible through windows, cinematic engineering visualization, dramatic cool blue and white lighting, photorealistic technical render, ultra-detailed mechanical structures, motion blur on rotating machinery, glowing particle trajectories around reactor vessel
El JRC de la Cartuja: el motor técnico de la fusión ⚡
El nuevo edificio del Joint Research Centre en la Cartuja albergará laboratorios y equipos de vanguardia para investigar la fusión nuclear, el mismo proceso que alimenta el Sol. La empresa spin-off de la US se centrará en resolver los obstáculos prácticos para hacerla viable comercialmente, como la contención del plasma y la eficiencia energética. La meta es pasar de los experimentos a una fuente de energía que pueda integrarse en la red eléctrica, reduciendo costes y emisiones.
Y mientras tanto, a ver si la luz baja un poco 💡
O sea, que mientras la Universidad de Sevilla se pone las pilas para domar el Sol en un laboratorio, los sevillanos seguimos pagando la factura de la luz como si fuera un lujo. Pero oye, si todo sale bien, quizá dentro de unos años podamos poner la lavadora sin hipotecar el sueldo. Y si no, al menos tendremos un edificio nuevo y brillante en la Cartuja para hacer turismo científico.
