Sabotaje óptico en clasificador: pulsos láser contra el reciclaje
Un incidente de seguridad industrial ha afectado a una planta de tratamiento de residuos. El brazo clasificador automático, que separa materiales mediante sensores ópticos, fue neutralizado por un ataque externo. Un dispositivo emitió pulsos láser específicos, cegando el sensor y provocando fallos en la separación de plásticos y metales. El caso evidencia vulnerabilidades en sistemas de automatización industrial.
Industrial robotic arm with optical sensor array at a recycling plant, laser pulses striking the sensor lens causing blinding glare and false readings, mixed plastic and metal waste on conveyor belt mixing incorrectly, sparks from misaligned sorting mechanism, glowing red laser source hidden behind ventilation grille, cinematic photorealistic engineering visualization, dramatic shadows and intense light beams, metallic surfaces with dust particles, high-contrast industrial lighting, detailed mechanical components and sensor housing
Reconstrucción 3D del incidente con ContextCapture y Blender 🛠️
Para analizar el sabotaje, se generó un gemelo digital de la zona afectada. ContextCapture procesó 150 imágenes del brazo clasificador y su entorno, creando una nube de puntos detallada. Con Blender se modeló la trayectoria del haz láser y la respuesta del sensor. La simulación confirmó que un pulso de 532 nm a 50 Hz desestabiliza el sistema de detección, impidiendo la lectura correcta de los residuos en la cinta transportadora.
El láser que confundió al robot con una discoteca 🕺
El sensor, diseñado para distinguir entre una botella de PET y una lata de aluminio, terminó viendo luces de colores como si estuviera en una fiesta. Los técnicos encontraron al brazo clasificador moviéndose al azar, como un camarero despistado sirviendo platos que nadie pidió. Alguien usó un puntero láser de juguete para volver loco a un sistema de miles de euros. La seguridad industrial tiene nuevo enemigo: los láseres de gato.
