Un caso de sabotaje técnico ha puesto en jaque la producción de una empresa de corte por agua a alta presión. La manipulación mecánica provocó una desalineación milimétrica en la boquilla de rubí, generando cortes imprecisos y pérdidas de material. El análisis forense 3D ha sido clave para identificar el origen del fallo.
Pipeline 3D: de GOM Inspect a Rhino para detectar el error 🔍
El proceso de investigación combinó dos herramientas del pipeline 3D. Primero, GOM Inspect realizó un escaneo de alta precisión de la boquilla, detectando una desviación de 0.15 mm en el eje Y. Luego, los datos se importaron a Rhino 3D para modelar la geometría real y simular el impacto en el chorro de agua. La conclusión fue clara: un ajuste manual intencionado en la rosca de fijación había girado el rubí fuera de su posición óptima, alterando la trayectoria del flujo.
El rubí que perdió el norte y dejó a todos con el agua al cuello 💧
Alguien pensó que desviar el rubí unos micrómetros sería un sabotaje elegante y casi invisible. Lo lograron: nadie notó nada hasta que las piezas empezaron a salir con formas que parecían mapas de carreteras. Ahora el responsable, si es que existe, debe estar orgulloso de haber creado un problema que ni un joyero con lupa arreglaría. Eso sí, al menos demostró que un rubí mal puesto puede causar más daño que uno robado.
