En el mundo de los dispositivos implantables, pocos fallos generan tanto debate como la rotura del pivot de una válvula cardíaca mecánica. El carbono pirolítico, material estrella por su biocompatibilidad, presenta un comportamiento frágil bajo fatiga de alto ciclo. La fractura del pivot compromete la función valvular y puede derivar en consecuencias clínicas graves. Analizamos el pipeline 3D para estudiar este modo de fallo.
Pipeline 3D: de Mimics a Ansys para simular la fatiga del carbono pirolítico 🔬
El proceso comienza con Materialise Mimics para segmentar la geometría de la válvula a partir de micro-TC. Se reconstruye el modelo 3D del pivot y la estructura del disco. La malla se exporta a Ansys Mechanical, donde se aplican cargas cíclicas representativas del ciclo cardíaco. Se utiliza un modelo de fatiga de alto ciclo (High Cycle Fatigue) con criterio de multiaxialidad para identificar zonas de concentración de tensiones. Los resultados permiten predecir la vida útil del componente bajo condiciones fisiológicas.
El pivot que no pivotaba: cuando el carbono pirolítico dice basta ⚙️
Diseñar una válvula que aguante 40 millones de latidos al año no es tarea sencilla. Pero resulta que el carbono pirolítico, ese material que prometía ser indestructible, a veces se cansa. La fatiga de alto ciclo es como ese compañero de trabajo que nunca falla hasta que un día, sin previo aviso, presenta la baja por estrés. Y claro, cuando el pivot se rompe, la válvula deja de ser una solución mecánica y se convierte en un problema de urgencia.
