Publicado el 01/06/2026 | Autor: 3dpoder
Revelado de Trazos Indentados: Escaneo 3D vs. ESDA Forense
La recuperación de escritura oculta en blocs de notas es un desafío clásico en criminalística. Los trazos indentados, generados por la presión de un bolígrafo sobre hojas superiores, son a menudo invisibles a simple vista. Tradicionalmente, se emplea el Detector Electrostático de Documentos (ESDA), pero este método tiene limitaciones: no preserva la topografía original y puede dañar el soporte. La fotogrametría y el escaneo 3D con luz estructurada ofrecen una alternativa no destructiva y digitalmente perdurable. 🔍
Escaneo 3D de un bloc de notas revelando trazos indentados invisibles con luz estructurada forense
Flujo de Trabajo Técnico con Luz Estructurada ⚙️
El proceso inicia con un escáner de luz estructurada de alta resolución, como un sistema de franjas azules. Se calibra el equipo para capturar microtopografías con precisión submicrónica. La hoja de papel se coloca sobre una superficie plana y antirreflectante. El escáner proyecta un patrón de luz que se deforma al incidir sobre las hendiduras. Una cámara sincronizada registra estas deformaciones. El software de procesamiento calcula la nube de puntos tridimensional, generando un modelo digital de la superficie. Este modelo se puede iluminar virtualmente desde distintos ángulos para realzar los surcos, revelando el texto sin contacto físico.
Ventajas Periciales y Preservación Digital 🛡️
A diferencia del ESDA, que requiere aplicar una carga electrostática y revelador químico, el escaneo 3D es completamente no invasivo. El modelo obtenido es un archivo perdurable que puede ser reanalizado años después sin degradar la evidencia. El perito puede manipular la iluminación sintética, medir la profundidad exacta de los trazos y generar secciones transversales. Esta metodología no solo revela el texto, sino que también cuantifica la fuerza aplicada, ofreciendo un análisis forense más robusto y reproducible en cualquier jurisdicción.
Que ventajas ofrece el escaneo 3D sobre el ESDA forense para la detección de trazos indentados en diferentes tipos de papel y grosores de blocs de notas?
(PD: En el análisis de escenas, cada testigo de escala es un pequeño héroe anónimo.)
