Publicado el 02/06/2026 | Autor: 3dpoder
Reloj con ventilador oculto para enfriar la muñeca en verano
El calor en la muñeca es un problema silencioso. Sudor bajo la correa, incomodidad al escribir y esa sensación pegajosa que arruina cualquier día. Un desarrollador ha presentado un concepto que promete acabar con esto: un reloj de pulsera que integra un ventilador centrífugo bajo la esfera. El mecanismo aspira el aire caliente acumulado y lo expulsa hacia afuera, creando una corriente constante que mantiene la piel fresca y seca. Todo sin modificar el diseño exterior del reloj.
wristwatch with hidden centrifugal fan mechanism exposed in cross-section, cool air being drawn from under the watch strap while hot humid air is expelled outward through side vents, skin surface shown dry and sweat-free during airflow, photorealistic engineering visualization, macro view of fan blades rotating inside the watch case, blue airflow trajectories indicating cooling process, metallic watch components with brushed steel finish, dramatic side lighting highlighting the fan mechanism, sweat droplets evaporating from skin, ultra-detailed mechanical internals, cinematic product render
El microventilador centrífugo y su integración en la esfera 🕶️
El sistema utiliza un motor de 8 mm de diámetro que hace girar un rotor de palas curvas, similar al de un secador de mano en miniatura. El aire entra por una rejilla lateral en la caja, pasa por un canal de 2 mm de altura y sale por un difusor orientado hacia el exterior de la muñeca. El flujo alcanza 0.5 litros por segundo con un nivel de ruido de 25 dB. La batería de 80 mAh ofrece dos horas de funcionamiento continuo y se recarga por inducción. El mecanismo no interfiere con la maquinaria del reloj, que sigue siendo un cuarzo estándar.
Ahora podrás presumir de muñeca seca en la oficina 😅
Imagina la escena: estás en una reunión interminable, tu jefe habla de sinergias y tú, con un gesto sutil, activas el ventilador de tu reloj. Un zumbido leve y tus compañeros empiezan a mirar tu muñeca con envidia. El problema es que el aire sale directo hacia la cara del de al lado. Pronto tendrás que elegir entre una muñeca fresca o mantener amigos. Eso sí, al menos tus correas de cuero dejarán de oler a sudor de gimnasio.
