Publicado el 05/06/2026 | Autor: 3dpoder
Radiador de 360mm que enfría CPU y GPU: ¿solución o exceso?
Cooler Master ha presentado en Computex 2026 un radiador de 360 mm capaz de enfriar simultáneamente el procesador y la tarjeta gráfica, con una capacidad de disipación de 2.000 vatios. Una sola unidad para gestionar todo el calor del PC. La ingeniería es impresionante, pero la pregunta es: ¿quién necesita disipar 2.000 vatios en un ordenador doméstico? La respuesta es casi nadie.
Radiador de 360mm instalado en un PC de alto rendimiento, tubos de refrigeración líquida conectando simultáneamente un procesador y una tarjeta gráfica, ventiladores girando a alta velocidad mientras un monitor muestra temperaturas extremas y un vatímetro digital marca 2000W, ingeniero señalando el exceso térmico con expresión crítica, fondo de laboratorio con herramientas de medición y placas base desmontadas, estilo cinematográfico de ilustración técnica, iluminación industrial dramática, reflejos metálicos en los bloques de cobre, vapor de nitrógeno líquido alrededor de los componentes, photorealistic engineering visualization, ultra-detailed
El desarrollo técnico detrás del monstruo térmico 🔥
El sistema integra un bloque de cobre de gran superficie que conecta directamente con el IHS del procesador y el disipador de la gráfica mediante un circuito de líquido cerrado. Las cifras son elevadas: 2.000 vatios de TDP combinado, un grosor de 45 mm en el radiador y ventiladores que giran a 2.500 RPM. Cooler Master asegura que puede mantener temperaturas bajo control incluso en cargas de trabajo extremas, aunque el tamaño del chasis necesario para alojarlo limita su uso a torres de formato XXL.
El nuevo calefactor de sobremesa con RGB 💡
La industria vive de vender rendimiento que no se usa y refrigeración que no se necesita. Los jugadores comprarán este radiador porque es nuevo, porque es extremo y porque en los foros dirán que su procesador no pasa de 60 grados. Cooler Master fabrica soluciones para problemas que ellos mismos crean: procesadores cada vez más calientes y gráficas que parecen calefactores. Si quieres un PC silencioso y frío, baja la frecuencia y sube el sentido común. Eso no necesita un radiador de 360 mm, necesita dejar de comprar lo que no necesitas. Y eso, ningún fabricante lo va a aplaudir.
