El Hiperloop promete viajes a 1200 km/h en tubos de baja presión, pero hay un problema que los ingenieros no pueden ignorar: el pandeo. Cuando un tubo de acero de varios kilómetros sufre cambios de temperatura o presión, las paredes se deforman. Este fenómeno estructural amenaza con convertir el sueño futurista en un costoso dolor de cabeza técnico.
Cómo la dilatación térmica desafía la integridad del sistema 🔥
Los tubos del Hiperloop no son rígidos. Al estar sometidos a vacío parcial, la presión atmosférica exterior genera una fuerza radial que puede provocar pandeo si el espesor no es suficiente. A esto se suma la dilatación térmica: un tubo de 100 km se expande varios metros con el calor solar. Las juntas de expansión y los anillos rigidizadores son soluciones habituales, pero cada punto de unión es una vía de fuga de vacío. El diseño debe equilibrar costes, peso y resistencia.
El tubo que se arruga como una pajita de plástico 🥤
Imagina meter una pajita en un refresco y que al sorber se te doble. Pues eso, pero con un tubo de acero de dos metros de diámetro y 100 millones de euros de presupuesto. Los ingenieros pasan noches en vela calculando si el próximo tramo aguantará la presión o se convertirá en un acordeón. Quizás deberían probar con pajitas de metal, aunque al primer sorbo se quedarían sin el batido.
