Publicado el 01/06/2026 | Autor: 3dpoder
Núcleos ociosos en juegos: mito y realidad del rendimiento
Si al abrir el monitor de recursos ves varios núcleos de tu CPU sin actividad mientras juegas, no es un fallo de optimización. La mayoría de juegos dependen de un hilo principal que organiza la física y la lógica. Cuando este hilo se satura, el rendimiento cae, aunque sobren otros núcleos. Al elegir procesador, la velocidad por núcleo pesa más que la cantidad total.
gaming CPU performance visualization, eight-core processor die with six cores darkened and idle while two cores glow with intense heat, bottleneck indicator showing a single core at 100% usage while others at 10%, frame rate counter dropping during physics calculation overload, motherboard socket with highlighted single-thread pipeline, technical engineering illustration, photorealistic circuit board textures, red thermal overlay on active core, blue inactive cores, cinematic dramatic lighting with shadows, ultra-detailed silicon structures, glowing data flow lines converging on one core
El cuello de botella del hilo principal en los motores gráficos 🎮
Motores como Unreal o Unity concentran tareas críticas en un hilo director, limitando el uso del resto. Mientras un núcleo trabaja al 100%, los demás esperan instrucciones. Esto explica por qué CPUs con menos núcleos pero mayor frecuencia, como un i3 de alta velocidad, pueden rendir mejor en juegos que un Ryzen 7 de gama baja. La latencia y el IPC importan más que el recuento bruto.
Tu CPU de 16 núcleos, el gimnasio vacío de los videojuegos 🚌
Tener 16 núcleos en un juego actual es como comprar un autobús para ir solo al trabajo. El hilo principal es ese conductor que decide cuándo arrancar, y los demás pasajeros se quedan mirando. Los desarrolladores intentan repartir la carga, pero la física y la IA siguen siendo tareas solitarias. Mientras tanto, tu procesador presume de músculo en la caja, pero en la partida solo usa un brazo.
