Publicado el 28/06/2026 | Autor: 3dpoder
MSI MPG CORELIQUID P22 360W: frío para tu CPU sin dramas
Si tu PC parece un radiador en pleno verano cuando juegas o trabajas, necesitas una solución que no implique mudarte al Ártico. La MSI MPG CORELIQUID P22 360W es un sistema de refrigeración líquida diseñado para mantener tu procesador a raya. Su objetivo es simple: evitar que el calor extremo degrade el rendimiento o acorte la vida de tu equipo. Una opción práctica para quien busca proteger su inversión sin volverse ingeniero espacial.
Photorealistic technical visualization of a PC gaming workstation during intense CPU stress test, MSI MPG CORELIQUID P22 360W liquid cooler installed on motherboard, three 120mm fans spinning with visible motion blur, coolant flowing through transparent tubes showing micro-bubbles moving from radiator to CPU block, thermal paste residue visible on copper cold plate, digital temperature display on monitor showing 65 degrees Celsius under full load, RGB lighting reflecting off metallic radiator fins, dust particles suspended in air near intake fans, dramatic blue and cyan lighting, ultra-detailed engineering render, sharp focus on pump housing and tube fittings, cinematic industrial atmosphere
Un radiador de 360 mm con bomba de alto flujo 🧊
Este sistema integra un radiador de 360 mm que disipa el calor de forma eficiente, apoyado por tres ventiladores de 120 mm con control PWM. La bomba de alto flujo, fabricada con materiales de calidad, asegura una circulación constante del líquido refrigerante. El bloque de cobre optimiza la transferencia térmica sobre el procesador. El montaje es sencillo gracias a su sistema de fijación universal, compatible con los zócalos modernos de Intel y AMD. No requiere mantenimiento complejo, solo instalarlo y dejar que haga su trabajo.
Cuando tu procesador pide una ducha fría 🚿
Porque no hay nada más triste que ver a tu PC estrangularse por el calor mientras tú sudas la gota gorda con un ventilador de escritorio. Esta MSI llega para que tu procesador no tenga que pedir auxilio cada vez que abres un juego. Eso sí, prepárate para explicarle a tu pareja por qué tienes un radiador de coche dentro de tu cuarto. Pero oye, si el PC está feliz y rinde, el resto del mundo puede esperar. Al fin y al cabo, el silencio de una buena refrigeración es la mejor música para un gamer.
