El ruido, el humo y el olor a gasoil en obras y rodajes tienen los días contados. Moxion Power presenta una solución sobre ruedas: unidades de almacenamiento de energía industrial de alta densidad que funcionan como bancos de energía portátiles. Estas estaciones móviles prometen reemplazar a los generadores tradicionales, reduciendo emisiones y mejorando la calidad del aire en entornos de trabajo.
Baterías de alta densidad para cargas pesadas 🔋
Las unidades Moxion integran paquetes de baterías de iones de litio con una capacidad que oscila entre 200 y 600 kWh, según el modelo. Su sistema de gestión térmica permite operar en exteriores sin sobrecalentamiento, y la conexión es tan simple como enchufar el equipo a la carga. Ofrecen salidas de CA trifásica y monofásica, compatibles con maquinaria de construcción y equipos de iluminación de cine. La recarga se realiza en estaciones de alta potencia o mediante energía solar, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles.
Adiós al ruido del diésel, hola al silencio incómodo 🤫
Los técnicos de sonido en rodajes ya no tendrán excusa para quejarse del ruido de fondo. Ahora, con Moxion, el único sonido molesto será el del director gritando corten cada cinco minutos. Y en las obras, los vecinos dejarán de oír el traqueteo del generador para pasar a quejarse del silencio sepulcral, preguntándose si los obreros están trabajando o echando una siesta. Menos humo, más paz, y algún que otro chiste sobre la batería que se agota justo en la escena final.
