Publicado el 20/06/2026 | Autor: 3dpoder
MaxSun apuesta por MCIO: adiós al PCIe x16 en Mini-ITX
MaxSun ha lanzado dos placas Mini-ITX que rompen con lo establecido: en lugar del clásico conector PCIe x16 para la gráfica, usan conectores MCIO. Esto permite dividir el ancho de banda y usar cables más flexibles, una idea interesante para servidores o sistemas ultracompactos. Sin embargo, para el usuario de a pie, esta innovación tiene un precio: olvídate de conectar tu RTX 4070 de forma directa.
Ultra-compact Mini-ITX motherboard with MCIO connectors instead of PCIe x16 slot, flexible ribbon cables branching from MCIO ports to a detached graphics card, technician demonstrating cable routing in a tight server chassis, small screwdriver adjusting a bracket, engineering visualization style, cold blue LED lighting on metallic components, high-contrast shadows, photorealistic technical illustration, precision hardware assembly process, exposed circuit traces and capacitors visible, clean industrial workbench background
MCIO: flexibilidad técnica para entornos profesionales 🖥️
Los conectores MCIO, habituales en el sector servidor, permiten enrutar líneas PCIe con cables planos en lugar de pistas en la placa. En estas placas MaxSun, el puerto principal para la GPU se divide en dos conectores MCIO de 8x, ofreciendo la posibilidad de montar la gráfica en vertical o en otra ubicación del chasis. Esto es útil para racks o sistemas con flujo de aire limitado. La contrapartida es que las tarjetas gráficas de consumo, diseñadas para un slot x16 físico, no encajan sin adaptadores.
¿Dónde meto mi gráfica? Pues con un cable, colega 🔌
Vamos a ser sinceros: si tienes una caja llena de luces RGB y una 4090 que pesa más que tu nevera, estas placas no son para ti. MaxSun te dice: Señor jugón, saque la gráfica del slot y póngala al lado, con un cablecito. Es como pedirle a un corredor de F1 que conduzca un kart con un mando a distancia. Funciona, pero no es lo mismo. Ideal para el que monta servidores en un tupperware; para el resto, mejor esperar al próximo modelo.
