Publicado el 02/06/2026 | Autor: 3dpoder
Manta de playa con textura 3D que te eleva 2 mm y te deja respirar
Llegar a la playa, extender la toalla y notar que la arena caliente te cocina la espalda es un clásico del verano. Una nueva manta impresa en 3D quiere acabar con ese drama. Su superficie tiene una textura de panal invertido que levanta el cuerpo exactamente 2 milímetros del suelo. Esa mínima separación permite la circulación de aire por debajo, evitando el efecto sartén y manteniendo la espalda fresca mientras te bronceas.
Photorealistic engineering visualization of a 3D-printed beach mat with inverted honeycomb texture, a person lying on the mat on hot sand, cross-section cutaway showing 2mm air gap beneath the body, airflow arrows circulating through the honeycomb cells, sand grains visible below the mat, bright beach sunlight casting soft shadows, macro detail of the mat surface lifting the spine slightly off the ground, technical illustration style, clean white background with soft gradient, ultra-detailed texture rendering, demonstrating the cooling ventilation process during sunbathing
Impresión 3D y geometría de panal para ventilación activa 🧊
El desarrollo se basa en una estructura reticular de nido de abeja invertido. Las celdas hexagonales están orientadas hacia abajo, creando canales de aire continuos bajo el usuario. Cada celda mide unos 5 mm de diámetro y la altura total del relieve es de 2 mm, calculada para ofrecer soporte sin resultar incómoda. El material es un filamento flexible tipo TPU, resistente a la arena y al agua salada. La impresión 3D permite personalizar la densidad del panal según el peso del usuario, optimizando el flujo de aire sin deformar la estructura.
2 mm que separan tu espalda del horno playero 🔥
Dos milímetros. Esa es la distancia que separa tu dignidad de un churrasco de espalda. La manta no te hará parecer más interesante ni te servirá para ligar, pero al menos cuando te des la vuelta no dejarás una marca de rejilla en la piel como si hubieras dormido sobre una parrilla. Y ojo, que si alguien te pregunta por qué llevas una toalla con bultos, puedes decir que es tecnología aeroespacial para la arena. Nadie tiene por qué saber que solo querías dejar de pegarte a la toalla como una pizza al cartón.
