Publicado el 11/06/2026 | Autor: 3dpoder
Linux permitirá curvas de ventilador personalizadas en laptops Framework
El controlador cros_ec del kernel Linux recibirá una actualización que permitirá a los usuarios de laptops como las Framework ajustar curvas de ventilador personalizadas. La nueva funcionalidad, aún en desarrollo, busca dar control térmico sin riesgos de sobrecalentamiento, limitando los cambios a perfiles más agresivos que los de fábrica.
Linux kernel developer adjusting fan curve settings in real-time, Framework laptop motherboard visible with EC controller chip highlighted, cooling fan blades partially spinning while thermal sensor data streams across a transparent holographic interface, soldering iron and oscilloscope nearby showing voltage readings, engineering visualization style, metallic heatsink with copper heat pipes, blue LED indicators on PCB, dramatic workshop lighting with cool blue and warm orange contrast, photorealistic technical render, macro lens focus on EC chip and fan connector
Cómo funciona el límite de seguridad en las curvas personalizadas 🛡️
La implementación del parche en el controlador cros_ec impide que el usuario establezca una curva de ventilador menos agresiva que la predeterminada. Esto se traduce en que solo se pueden configurar perfiles que enfríen más, evitando que un error humano o un ajuste descuidado eleve las temperaturas del hardware. Los desarrolladores priorizan la integridad del sistema, permitiendo personalización con un margen seguro. Para los entusiastas del rendimiento térmico, es un avance práctico que otorga control sin exponer el equipo a daños, ideal para usuarios avanzados que buscan optimizar la refrigeración en cargas de trabajo intensivas.
Adiós al ventilador silencioso, hola al secador de pelo portátil 💨
Por fin podrás hacer que tu laptop suene como un despegue de avión, pero con la conciencia tranquila de que no la freirás. Porque claro, nadie quiere una curva de ventilador que susurre, mejor que grite como un gato pisado mientras compilas código. Y si tu compañero de oficina se queja, solo dile que es por seguridad térmica. Linux te cuida, aunque te deje sordo.
