Publicado el 18/06/2026 | Autor: 3dpoder
Láser contra expolio: el LIDAR que ve lo que esconden
El expolio arqueológico no solo destroza el patrimonio, sino que borra la memoria de civilizaciones enteras. Ahora, una herramienta llamada LIDAR permite detectar desde el aire excavaciones ilegales, hoyos y túneles que a simple vista pasan desapercibidos. Los arqueólogos empiezan a usar esta tecnología para mapear zonas protegidas y frenar a los saqueadores antes de que actúen.
Aerial LIDAR scan over a dense forested archaeological site, a drone-mounted laser emitter projecting a sweeping grid of pulsating green beams through the canopy, ground below showing a hidden network of illegal excavation pits and tunnel entrances revealed as bright red thermal anomalies on a real-time 3D point cloud map on a rugged laptop, an archaeologist monitoring the process while pointing at a looted tomb cavity, cinematic photorealistic technical visualization, dramatic sunset lighting, hyper-detailed terrain texture, glowing laser trajectories intersecting ancient stone structures, engineering illustration style
Cómo funciona el LIDAR en la vigilancia del terreno 🛰️
El LIDAR emite pulsos láser que barren el suelo desde un dron o avión. Mide el tiempo que tarda cada pulso en volver y genera un modelo 3D de la superficie. Al eliminar la vegetación digitalmente, revela anomalías como zanjas recientes o montículos artificiales. El sistema puede distinguir entre una madriguera de animal y un pozo excavado por expoliadores. Los datos se comparan con imágenes anteriores para identificar cambios sospechosos.
Saqueadores, el LIDAR ya no se toma vacaciones 😈
Los expoliadores confiaban en que la maleza y la noche ocultarían sus agujeros. Pero el LIDAR no necesita café ni linterna. Mientras ellos sudan con picos y palas, un dron sobrevuela la zona en diez minutos. Lo peor para ellos es que el sistema no se deja engañar por hojas de parra ni ramas caídas. Ahora solo les queda esperar que no apunten el láser hacia su garaje.
