En el ecosistema de la impresión 3D, la Falla de Cebra Inteligente se ha convertido en un tema recurrente. Este patrón, que alterna capas perfectas con otras defectuosas, no responde a un simple error de calibración. Analizamos sus causas reales, desde problemas de alimentación de filamento hasta la fatiga de componentes mecánicos, para entender por qué tu impresora decide hacer rayas sin permiso. 🦓
Diagnóstico técnico: Micro saltos y extrusión irregular 🔧
El origen de este fallo suele estar en la interacción entre el firmware y el driver del motor paso a paso. Cuando el controlador entra en un estado de micro-pausa no deseado, el extrusor deja de empujar filamento durante fracciones de segundo. Esto genera una capa fina, seguida de una acumulación de presión que produce una capa gruesa. Revisar el voltaje de los drivers y la configuración de microstepping ayuda a mitigar el problema.
La cebra que te pide una revisión del eje Z ⚙️
A veces, la impresora no está fallando, solo quiere llamar tu atención. Es su forma de decirte que el husillo del eje Z necesita una limpieza o que el acoplador flexible tiene más juego que un partido de tenis. Ignorar las rayas es como pensar que una cebra es un caballo con maquillaje: te engañas hasta que el problema escala y terminas reemplazando piezas. Dale cariño a los tornillos.
