Publicado el 17/06/2026 | Autor: 3dpoder
Junta Fría de Hormigón: el enemigo silencioso en tus estructuras
La junta fría de hormigón es esa línea de separación que se forma cuando el vertido de una segunda capa se realiza sobre una superficie ya endurecida. No es un defecto estético, sino un plano débil que compromete la continuidad del elemento. En obra, suele aparecer por paradas imprevistas, cambios de turno o una mala planificación. Conocer su origen es el primer paso para evitar problemas.
photorealistic technical illustration of a concrete cold joint formation, fresh wet concrete being poured over an already hardened rough surface layer, visible horizontal separation line creating a weak bonding plane, construction workers in safety gear monitoring the pour, concrete pump hose discharging material, vibrator tool in action to consolidate the second layer, exposed aggregate on the hardened surface, dramatic side lighting emphasizing the discontinuity, cinematic engineering visualization, ultra-detailed concrete texture, industrial construction site atmosphere, high-contrast shadows
Cómo tratar la junta fría con criterios técnicos actuales 🛠️
Para mitigar sus efectos, se emplean técnicas como el picado superficial, la aplicación de puentes de unión epoxi o el uso de morteros de retracción compensada. La limpieza del soporte es clave: eliminar lechada, polvo y partículas sueltas mejora la adherencia. En elementos estructurales, a veces se recurre a armaduras de cosido o conectores. Cada caso exige un análisis de cargas y condiciones de exposición antes de decidir la solución.
La junta fría: cuando el hormigón decide tomarse una pausa para el café ☕
Uno planifica el vertido con cronómetro, pero llega el camión con retraso, el operario se va a almorzar y el sol hace de las suyas. De repente, tienes una junta fría que parece la cicatriz de una pelea mal contada. Lo peor es que luego toca explicarle al cliente que esa raya no es decorativa. Al final, el hormigón no perdona los descansos no programados.
