Jalen Williams, de los Oklahoma City Thunder, no es solo un alero alto; es un caso de estudio sobre cómo la biomecánica y la lectura de espacios pueden convertir a un jugador en una pieza diferencial. Su habilidad para combinar una envergadura de 2.18 metros con una agilidad propia de un base genera ventajas constantes en ambos lados de la cancha. Analizamos en 3D los rasgos que lo hacen especial: su capacidad para cambiar de ritmo sin perder el centro de gravedad y un primer paso que parece generado por un motor de torque variable. No es un robot, pero su cadencia de movimiento lo sugiere.
Análisis tridimensional: el motor de torque y la lectura de ángulos 🏀
Desde la perspectiva del análisis 3D, Williams destaca por su capacidad de deceleración repentina. Al capturar su movimiento en múltiples vectores, se observa que su cadera mantiene un ángulo de 45 grados constante durante los cambios de dirección, lo que minimiza la pérdida de energía cinética. En defensa, su envergadura le permite cubrir un arco de 2.5 metros sin necesidad de desplazamientos laterales bruscos. Esto no es talento bruto; es eficiencia mecánica. Sus pies, además, trabajan en un patrón de triple apoyo que recuerda a un trípode, dándole una base sólida para absorber contactos y lanzar en suspensión sin desequilibrio.
El modo sigiloso de Jalen: cuando el motor diésel se vuelve híbrido 🔧
Lo curioso de ver a Williams en 3D es que, a simple vista, parece que está corriendo en cámara lenta mientras los demás sudan a chorros. Su estilo es tan fluido que uno sospecha que tiene un botón de modo sigiloso en la muñeca. Mientras otros jugadores parecen transformers oxidados al girar, él se mueve como si hubiera sido lubricado con aceite sintético. Si la NBA permitiera cambios de piezas, seguro que más de un base le pediría prestado su chasis. Eso sí, que no le pregunten cómo lo hace, porque probablemente respondería con un encogimiento de hombros y una bandeja fácil.
