Publicado el 18/06/2026 | Autor: 3dpoder
Iron-Flow: baterías de hierro y agua que no arden ni lloran
ESS Inc. apuesta por las baterías de flujo de hierro para almacenamiento a gran escala. Su química usa hierro, sal y agua, materiales comunes y baratos. Esto elimina el riesgo de incendios y la dependencia de litio o cobalto. Una alternativa sólida para redes eléctricas que buscan seguridad y sostenibilidad sin dramas. 🔋
Photorealistic technical illustration of a large-scale iron-flow battery system, transparent tank showing iron particles circulating in water-based electrolyte solution, pipes connecting modular units, engineers inspecting a sealed cell stack while holding safety gloves, no flames or smoke visible, clean industrial facility with blue LED indicators on control panels, metallic frames and glass windows revealing internal fluid movement, bright white overhead lighting casting soft shadows on concrete floor, ultra-detailed mechanical components, engineering visualization style, cinematic depth of field
Cómo funciona la química de flujo con hierro y sal ⚙️
El sistema utiliza electrolitos líquidos a base de hierro y sal disueltos en agua, que circulan entre dos tanques. Al cargarse, el hierro se reduce y al descargarse se oxida, generando electricidad. No hay reacciones térmicas violentas ni materiales inflamables. La vida útil supera los 20 años con degradación mínima, y los componentes son reciclables. El coste por kWh es competitivo frente al litio.
Litio, te quedas sin fiesta: llega el hierro con agua 😎
Mientras el litio se pone nervioso con cada sobrecarga y amenaza con incendios espectaculares, el hierro y el agua se toman una siesta tranquila en sus tanques. ESS Inc. ha creado una batería que no necesita bomberos ni discursos sobre sostenibilidad. Es como tener un tanque de agua en el garaje que, de paso, enciende las luces. Aburrido, sí, pero seguro.
