Inspección masiva a gafas para eclipse solar
El Gobierno y las comunidades autónomas han puesto en marcha una campaña de inspección en tiendas físicas y online que venden gafas para ver el eclipse solar. El objetivo es verificar que los filtros cumplan con la normativa ISO 12312-2 y proteger la vista de los compradores. Se recomienda adquirir estos productos solo en establecimientos autorizados para evitar daños oculares permanentes.
Photorealistic technical inspection scene, government inspector holding a certified gafas para eclipse solar under a UV spectrometer, filter material being tested for ISO 12312-2 compliance, close-up of lens surface showing microscopic cracks or defects, portable light meter measuring optical density, engineer wearing lab coat and protective gloves, industrial laboratory setting with calibrated testing equipment, bright white LED illumination, macro focus on filter layers and coating defects, action of verification process demonstrated through instrument display with pass/fail indicator, ultra-detailed material texture, cinematic sharpness, sterile metallic surfaces, dramatic side lighting emphasizing lens imperfections
El filtro solar bajo la lupa técnica 🔬
Las inspecciones se centran en certificar que las gafas bloqueen el 99.99% de la luz visible y el 100% de la radiación ultravioleta e infrarroja. Los técnicos revisan el marcado CE y la norma ISO en el producto, además de analizar muestras en laboratorio para descartar filtros defectuosos. En el canal online, se rastrean anuncios sospechosos y se exige documentación a vendedores. La sanción por incumplir puede alcanzar los 100.000 euros.
Y tú, ¿vas a mirar el sol de frente? 😎
Porque claro, si tu instinto te dice que mires fijamente al astro rey sin protección, esta inspección te va a arruinar el plan. Pero no te preocupes: siempre puedes comprar esas gafas de usar y tirar en el chino de la esquina. Eso sí, luego no vengas llorando porque ves todo borroso y el oculista te dice que te has cargado la retina. Que la ciencia ficción mola, pero vivir con manchas negras en la visión no tanto.
