En Foro3D llevamos años viendo cómo la madera se cuela en proyectos que antes eran territorio exclusivo del plástico y el metal. Pero ahora hablamos de infiltración en el sentido literal: técnicas para introducir resinas, estabilizantes o incluso metales líquidos en la porosidad de la madera. Un proceso que cambia sus propiedades físicas y estéticas.
Cómo funciona la infiltración por vacío en piezas de madera 🔬
El método más extendido usa una cámara de vacío para extraer el aire de los poros de la madera. Luego se introduce un fluido, normalmente una resina acrílica o epoxi, que ocupa esos espacios. La pieza se sumerge y se aplica presión o se libera el vacío para que el líquido penetre a fondo. El resultado es una madera más densa, resistente a la humedad y con colores profundos. Se usa en mangos de cuchillos, piezas de torneado y bloques de talla.
Cuando tu madera se vuelve más plástica que el plástico 🪵
Lo mejor de todo es que, tras la infiltración, puedes lijar la pieza y jurar que es plástico reciclado. Tus colegas carpinteros te mirarán raro, pero tú sabrás que bajo esa superficie de resina hay madera de verdad. O eso crees. Porque después de tres baños de vacío, igual ya no sabes si estás trabajando un roble o un tupperware de alta gama.
