Impresora 4D transforma azufre en robots blandos reciclables
Un equipo de científicos en Corea ha desarrollado una impresora 4D capaz de reciclar azufre, un residuo de la industria petrolera, para crear robots blandos del tamaño de medio pulgar. Estos dispositivos, que cambian de forma al aplicar luz o temperatura y se mueven mediante imanes, abren la puerta a dispositivos médicos y procesos de manufactura más accesibles y ecológicos.
microscopic soft robot assembly line, sulfur particles being extruded from a 4D printer nozzle, a thumb-sized translucent robot bending its shape under a beam of light while a magnetic field activates its movement, robotic gripper handling the recyclable material, engineering visualization style, clean white laboratory background, sharp focus on the printing process, glowing blue light projection, metallic printer components with transparent polymer layers, photorealistic technical render, cinematic studio lighting, high detail on material texture and mechanical joints
Cómo funciona la impresión 4D con residuos petroleros 🛠️
La tecnología combina azufre reciclado con otros polímeros para generar materiales con memoria de forma. Al ser expuestos a estímulos externos como luz ultravioleta o calor, los robots se pliegan o estiran según un diseño preprogramado. Un campo magnético externo permite su desplazamiento, funcionando como un control remoto. El proceso reduce el volumen de desechos industriales y crea máquinas que al final de su vida útil pueden ser reutilizadas.
El azufre pasa de apestar a ser el nuevo héroe 🤖
Quién lo diría. El mismo azufre que huele a huevo podrido en los yacimientos ahora se convierte en el material estrella de la robótica del futuro. Si antes era un dolor de cabeza para las petroleras, ahora podrían verlo como un tesoro. Eso sí, no esperes que un robot de azufre te prepare el café: por ahora solo se encogen y se estiran, pero al menos no contaminan.
