Publicado el 15/06/2026 | Autor: 3dpoder
Gunfire: el superhéroe de DC que nadie recuerda
En los años 90, DC Cómics intentó lanzar una nueva hornada de héroes con poderes originales. Uno de ellos fue Gunfire, alias Andrew Van Horn, creado por Len Wein y Steve Erwin. Su habilidad principal era convertir cualquier objeto en un arma de fuego. A pesar de un inicio prometedor, el personaje desapareció de las viñetas sin dejar rastro. Hoy es una rareza para coleccionistas.
A muscular man in a tactical suit standing in a dark alley, holding a steel pipe that morphs into a smoking handgun with glowing orange energy lines along its surface, sparks flying from the transformation process, shattered concrete debris mid-air, holographic blueprints of weapon schematics floating around him, cinematic action pose, dramatic side lighting, photorealistic technical illustration, metallic textures, gritty urban environment, rain-slicked ground reflecting neon glows, ultra-detailed mechanical components mid-transition
La mecánica de un poder inestable 🔫
El poder de Gunfire se basa en la transmutación cinética. Al tocar un objeto inorgánico, Andrew Van Horn puede alterar su estructura molecular para convertirlo en un arma de fuego funcional. Sin embargo, el proceso tiene limitaciones. No funciona sobre materia orgánica ni objetos vivos. Además, el usuario debe tener un conocimiento básico del arma que quiere generar. Esto reduce su eficacia en combates improvisados, ya que no puede crear explosivos o armas complejas sin concentración previa.
El héroe que solo servía para abrir latas 🥫
Imagina tener el poder de convertir cualquier cosa en una pistola. Suena genial, hasta que te das cuenta de que en una pelea callejera solo puedes transformar un bolígrafo en una escopeta. Mientras Superman vuela y Flash corre, Gunfire está buscando un mechero para hacerlo pistola. Al final, su mayor logro fue probablemente abrir una lata de atún sin abrelatas. DC lo dejó en el olvido, quizás porque nadie quería un héroe que necesitara un inventario antes de pelear.
