Gripado del turbocompresor por falta de aceite: análisis 3D
El fallo del cojinete de empuje en un turbocompresor suele deberse a una interrupción del suministro de aceite lubricante. Este problema provoca un gripado progresivo que destruye el componente. Para analizar las causas y la extensión del daño, se ha desarrollado un pipeline 3D que combina la captura de datos con PolyWorks y el modelado y simulación en Autodesk Fusion, permitiendo una inspección detallada de las superficies afectadas.
turbocompresor seccionado en vista 3D, cojinete de empuje mostrando superficies gripadas con marcas de desgaste por fricción, flujo de aceite interrumpido representado con partículas rojas semitransparentes que se detienen antes del cojinete, herramientas de medición virtual de PolyWorks sobrevolando la pieza, interfaz de Autodesk Fusion con simulación térmica en segundo plano, iluminación industrial dramática, estilo cinematic engineering visualization, texturas metálicas realistas con zonas quemadas y rayadas, fondo oscuro con reflejos metálicos
Pipeline 3D con PolyWorks y Fusion para inspección técnica 🔧
El proceso comienza con el escaneo del turbocompresor dañado mediante un brazo de medición, generando una nube de puntos procesada en PolyWorks para alinear y limpiar los datos. Esta malla se exporta a Autodesk Fusion, donde se reconstruye el modelo sólido. La simulación permite comparar las tolerancias originales con las deformaciones provocadas por el gripado. El análisis revela que la falta de película de aceite genera un contacto metal-metal que eleva la temperatura local y deforma el cojinete, bloqueando el eje.
El aceite: el mejor amigo del cojinete de empuje 🛢️
Resulta que al cojinete de empuje no le gusta trabajar en seco. Es como intentar bailar tango con los pies vendados: el roce duele y termina en desastre. El lubricante no solo reduce la fricción, sino que también enfría la fiesta. Cuando el aceite falta, el cojinete se agarra al eje con la misma desesperación de un aficionado al que se le acaba la batería del móvil. Moraleja: revisen el nivel de aceite antes de que el turbo pida auxilio.
