Publicado el 18/06/2026 | Autor: 3dpoder
Gigantes tecnológicos inyectan 915 millones para eliminar carbono
Un consorcio liderado por Stripe y Google, con la incorporación de Anthropic, ha ampliado su fondo de eliminación de carbono en 915 millones de dólares. Las promesas totales ascienden a 1.800 millones, destinados a tecnologías como la captura directa de aire o la meteorización de rocas. El objetivo es hacer viable la reducción de CO₂ a escala global.
Massive industrial carbon capture facility at sunrise, giant fans drawing air into metallic filtration towers, crushed basalt rocks flowing through conveyor belts into grinding machines, pipelines connecting to underground storage tanks, glowing digital network lines overlaying the scene showing real-time carbon flow data, workers in protective gear monitoring holographic screens, photorealistic engineering visualization, dramatic golden hour lighting, metallic surfaces reflecting sunlight, steam rising from chemical processing units, hyper-detailed mechanical components, cinematic wide-angle perspective
Captura directa de aire y rocas que absorben CO₂ 🌍
La inversión se centra en dos enfoques principales. La captura directa de aire utiliza grandes ventiladores y filtros químicos para extraer CO₂ de la atmósfera. El segundo método acelera la meteorización de rocas como el olivino, que reacciona con el CO₂ para formar carbonatos estables. Ambas vías buscan escalar desde laboratorios a plantas industriales, reduciendo costes por tonelada de carbono eliminado.
El plan B: si no dejamos de emitir, al menos pagamos la aspiradora 🧹
Mientras las emisiones globales siguen batiendo récords, estos gigantes tecnológicos apuestan por aspiradoras gigantes y rocas mágicas. Es como si tuviéramos un grifo abierto y decidiéramos comprar una fregona de lujo en vez de cerrarlo. Pero oye, 1.800 millones de dólares dan para muchas piedras y ventiladores. Al menos, cuando el planeta se caliente del todo, podremos decir que lo intentamos con estilo.
