Publicado el 18/06/2026 | Autor: 3dpoder
Gemelo digital con IA predice el deshielo del permafrost en Alaska
Un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania ha desarrollado un gemelo digital con inteligencia artificial capaz de predecir el deshielo del permafrost en Alaska. Utilizando datos en tiempo real de sensores instalados bajo una carretera, este sistema anticipa los efectos en el clima, el agua y la estabilidad de viviendas y tuberías. Para la ciudadanía, significa la posibilidad de prevenir daños en infraestructuras y controlar las emisiones de carbono.
Permafrost terrain in Alaska with a cracked asphalt road, underground sensor array transmitting real-time data as glowing blue lines, a holographic AI twin floating above the ground showing melting ice layers, water seeping into soil beneath a wooden house and pipeline, while red warning zones highlight unstable areas, cinematic engineering visualization, photorealistic terrain textures, dramatic Arctic winter lighting with low sun, ultra-detailed ice crystals and frost, technical illustration style
Cómo funciona el sistema de predicción con sensores en tiempo real 🛰️
El sistema integra datos de temperatura, humedad y presión recogidos por sensores enterrados bajo la carretera. La inteligencia artificial procesa esta información para crear un modelo virtual que simula el comportamiento del permafrost. Así, el gemelo digital puede anticipar cuándo y dónde ocurrirán deshielos, permitiendo a ingenieros y autoridades tomar medidas antes de que se produzcan grietas, hundimientos o fugas en tuberías. Es una herramienta práctica para zonas heladas.
El permafrost ya no se derrite sin avisar (y sin hacerte la cena) 😅
Por fin, el permafrost tendrá que avisar antes de derretirse. Ya no vale eso de que el suelo se abra de repente y te deje el coche en un socavón sin previo aviso. Ahora, con este gemelo digital, los científicos podrán decir: Ojo, que por aquí va a ceder el terreno. Y lo mejor es que, con suerte, también nos avisará antes de que las tuberías decidan hacer una fuente en medio de la carretera.
