Publicado el 05/06/2026 | Autor: 3dpoder
Gateway 500: Palou busca su primer podio en el óvalo de Illinois
Este domingo, el Gateway 500 de IndyCar ilumina el óvalo corto de Illinois con una carrera nocturna. Álex Palou intenta romper su mala racha y conseguir su primer podio en esta pista. Por otro lado, Josef Newgarden, dueño de cinco victorias aquí, llega con una lesión que podría complicar sus opciones. La cita promete acción bajo las luces.
IndyCar oval race at night, Gateway 500, two cars side-by-side entering a sharp banked turn, sparks flying from underbody contact with track surface, front wing endplates glowing from brake heat, suspension arms under tension, pit crew visible in background with timing screens and tire warmers, cinematic engineering visualization, dramatic floodlight beams cutting through smoke haze, carbon fiber texture visible, tire rubber marbles on racing line, motion blur on catch fencing, ultra-detailed mechanical components, photorealistic technical render
La clave técnica: gestión de neumáticos en un óvalo corto 🏎️
En el Gateway Motorsports Park, de 1.25 millas, el agarre es un factor crítico. Los equipos deben ajustar la presión de los neumáticos y la carga aerodinámica para evitar el sobrecalentamiento en las curvas peraltadas. La degradación es alta, y una mala estrategia de pits puede arruinar la carrera. Los ingenieros buscan un equilibrio fino entre velocidad punta y tracción en las rectas cortas. Palou, con su estilo suave, podría beneficiarse si el coche responde bien en tandas largas.
Newgarden cojea, pero no se rinde 🩹
Josef Newgarden llega con una lesión en la muñeca que le ha hecho usar hielo más que el volante esta semana. Pero claro, cinco victorias en Gateway no se olvidan, aunque ahora tenga que girar el coche con una mano y rezar con la otra. Veremos si el dolor le da un respiro o si acaba pidiendo un asistente para cambiar de marcha. La parrilla espera que no se duerma en las curvas.
