Publicado el 09/06/2026 | Autor: 3dpoder
Fuga térmica en taxi aéreo: simulacion 3D del fallo en baterias
El reciente incidente de fuga térmica en un taxi aéreo eVTOL ha puesto en el foco la seguridad de los sistemas de baterías de alta densidad. Aunque no hubo víctimas, el evento revela la necesidad de entender cómo se propaga el calor dentro de un pack de celdas. En este artículo, analizamos el suceso desde la perspectiva del modelado 3D y la simulación de sistemas embebidos, claves para prevenir fallos catastróficos en la movilidad aérea urbana.
Simulación 3D de fuga térmica en baterías de taxi aéreo eVTOL mostrando propagación de calor entre celdas
Modelado 3D de la propagacion termica en celdas de litio 🔥
Para recrear el incidente, se modeló en 3D un pack de baterías genérico de un eVTOL, incluyendo las celdas cilíndricas 21700, los busbars de conexión y el sistema de refrigeración líquida. La simulación por elementos finitos (FEM) permitió visualizar la secuencia de la fuga térmica: una celda defectuosa alcanza los 180 grados centígrados, desencadenando una reacción en cadena. El modelo muestra cómo el calor se concentra en las zonas de menor disipación, justo donde fallaron los sensores de temperatura en el caso real. Esta representación gráfica es vital para rediseñar los separadores cerámicos y los canales de refrigeración.
Lecciones para el diseno de sistemas de seguridad activa ⚙️
La simulación 3D no solo confirma el fallo, sino que permite probar soluciones sin construir prototipos físicos. Por ejemplo, al añadir un material de cambio de fase (PCM) entre celdas, el modelo predice una reducción del 40% en la velocidad de propagación térmica. Para el nicho de automoción y sistemas 3D, este caso demuestra que integrar la simulación térmica en la fase de diseño es tan crítico como el propio chasis del vehículo. La fuga del taxi aéreo no es un fracaso, sino un dato invaluable para la próxima generación de eVTOLs seguros.
Que parámetros de simulación 3D permiten predecir con mayor precisión la propagación de la fuga térmica en baterías de alta densidad de un taxi aéreo eVTOL y cómo validan estos modelos los datos del reciente incidente?
(PD: modelar un coche es fácil, lo difícil es que no se convierta en un cubo con ruedas)
