Fraude en blindajes: resinas ocultas en capas de aramida detectadas por CT
La certificación de placas de blindaje enfrenta un nuevo desafío: la inclusión fraudulenta de resinas de baja densidad en las capas intermedias de aramida. Esta práctica, detectada mediante tomografía computarizada, reduce la protección balística sin ser evidente en inspecciones visuales. El uso de herramientas como VGSTUDIO MAX y Geomagic Control X ha permitido identificar estas anomalías en el pipeline 3D de control de calidad.
cross-section of ballistic armor plate showing internal aramid layers with hidden low-density resin pockets, CT scanning process in action, 3D analysis software interface displaying anomaly detection in false-color overlay, robotic arm positioning the plate inside industrial CT scanner, engineering visualization style, metallic surfaces with carbon fiber texture, glowing blue scan lines passing through the plate, translucent layers revealing hidden defects, photorealistic technical render, dramatic dark background with subtle rim lighting, ultra-detailed fiber weave patterns visible in cutaway view
Pipeline 3D: VGSTUDIO MAX y Geomagic Control X contra el fraude 🛡️
El proceso inicia con el escaneo volumétrico de la placa en VGSTUDIO MAX, donde se analiza la densidad de cada voxel para localizar zonas con valores atípicos. Luego, Geomagic Control X compara el modelo 3D con el diseño nominal, detectando desviaciones en el espesor de las capas de aramida. La presencia de resinas de baja densidad aparece como regiones de menor atenuación de rayos X, lo que permite cuantificar el área afectada y calcular la pérdida de rendimiento balístico.
La resina milagrosa que convierte un chaleco en un poncho 😅
Alguien pensó que meter resina barata entre la aramida era un truco genial para ahorrar costes. Lástima que la tomografía industrial no perdona. Ahora los inspectores de calidad se divierten señalando esas zonas oscuras en los scans, como si jugaran a encontrar la diferencia entre una placa real y un colchón de camping. El único milagro aquí es que nadie haya resultado herido antes de descubrir el fraude.
