Publicado el 17/06/2026 | Autor: 3dpoder
Framework Laptop 16: el fin de los portátiles de usar y tirar
Framework Laptop 16 llega para romper con la tradición de soldar todo a la placa. Es un portátil de alto rendimiento donde cada pieza, desde el teclado hasta la GPU, puede ser cambiada por el usuario. Olvídate de comprar un equipo nuevo por una batería fundida o un puerto USB roto. Aquí mandas tú, no el fabricante. 🔧
Technical illustration of a Framework Laptop 16 partially disassembled on a wooden workbench, user swapping a modular GPU expansion bay module using a precision screwdriver, exposed mainboard showing replaceable RAM slots, thermal paste residue on a detached cooling fan, battery connector unplugged, magnetic tool tray with screws and spare keyboard module, cinematic engineering visualization, warm workshop lighting, macro lens focus on modular connectors, photorealistic technical render, carbon fiber chassis texture, copper heat pipes visible, action of upgrading components demonstrated mid-process
Arquitectura modular: cómo funciona el sistema de ranuras 🧩
El sistema se basa en un chasis con ranuras intercambiables (bay) que alojan la GPU, la batería o los puertos de expansión. La GPU, una tarjeta independiente conectada por PCIe, se puede retirar sin desoldar ni usar calor. La placa base alberga un procesador AMD Ryzen 7040 y ranuras de RAM SO-DIMM, junto a un SSD M.2 estándar. Cada módulo se fija con tornillos de estrella, accesibles desde la tapa inferior. Framework publica diagramas y listas de piezas, facilitando reparaciones sin depender de servicios técnicos.
Lo que nadie te cuenta: cambiar la GPU te costará un riñón 💸
La teoría es preciosa: cambias la gráfica como si fuera una tarjeta de expansión de un PC de sobremesa. La práctica te golpea cuando ves que el módulo de GPU cuesta casi lo mismo que un portátil entero de gama media. Y ojo, porque si quieres la versión más potente, tendrás que vender un órgano o pedir un préstamo. Al menos, cuando se estropee, podrás cambiarla. Si te queda dinero para comer, claro.
