Fractura en sillas voladoras: fotogrametría y fatiga revelan fallo de soldadura
Un brazo articulado de una atracción tipo sillas voladoras se fracturó durante su operación, dejando en el aire más que a los pasajeros. Para esclarecer las causas, se aplicó fotogrametría de rango cerrado y microscopía óptica 3D sobre la sección transversal de la soldadura rota. Los resultados muestran una falta de penetración del cordón y microfisuras originadas por fatiga cíclica.
Close-range photogrammetry setup scanning a fractured weld cross-section from a flying chair ride arm, broken steel beam suspended mid-air, 3D optical microscope analyzing fatigue microcracks and incomplete weld penetration, engineering visualization style, metallic fracture surface with crystal-like crack propagation lines, industrial lab lighting, precise technical detail, photorealistic render
Análisis forense con Olympus Stream y ANSYS Mechanical 🔬
La muestra se documentó con Agisoft Metashape para generar un modelo 3D de la zona fracturada. Con Olympus Stream se examinó la microestructura, identificando una penetración insuficiente del cordón de soldadura, que actuó como concentrador de tensiones. El análisis por elementos finitos en ANSYS Mechanical confirmó que las cargas cíclicas durante el giro de la atracción propagaron microfisuras hasta la rotura. La reconstrucción en Maya permitió visualizar la secuencia del fallo.
El cordón que no llegó a su destino ⚙️
La soldadura falló por no alcanzar la raíz de la unión, un error básico que haría llorar a cualquier inspector de estructuras. Las microfisuras crecieron como si fueran fans haciendo cola en la feria: lentas al principio, pero imparablemente. Al menos la atracción ofreció una lección gratuita de mecánica de fractura a los que se bajaron temblando.
