Publicado el 30/06/2026 | Autor: 3dpoder
Fractura del plato móvil: análisis forense 3D de un fallo mecánico
El fallo catastrófico de una máquina inyectadora de plásticos por fractura del plato móvil es un caso clásico de fatiga de materiales. El origen suele estar en la concentración de esfuerzos generada en los orificios de guiado. Analizamos este accidente usando un pipeline 3D que combina modelado en SolidWorks para la reconstrucción virtual y escaneo con Autodesk ReCap para capturar la geometría real de la fractura.
fractured injection molding machine moving platen, crack origin visible at guide hole edge, fatigue striations radiating outward, 3D laser scanning in progress with blue light grid projecting onto broken surface, SolidWorks wireframe overlay showing virtual reconstruction, Autodesk ReCap point cloud floating around fracture zone, metallic gray cast iron with rough brittle texture, engineering visualization style, dramatic side lighting casting deep shadows into crack, photorealistic technical illustration, forensic analysis scene, measuring probe touching fracture face
Pipeline 3D: de la nube de puntos al análisis de tensiones 🔧
El proceso forense comienza con el escaneo del plato fracturado mediante fotogrametría o escáner láser, procesando los datos en Autodesk ReCap para obtener una nube de puntos precisa. Esta geometría se importa a SolidWorks para reconstruir el modelo CAD original y realizar un análisis de elementos finitos. Se simulan las cargas de servicio, identificando que los orificios de guiado actúan como concentradores de tensión, superando el límite elástico del acero y propagando grietas hasta la rotura.
El agujero que lo partió todo (y no es un chiste malo) 💥
Resulta que el plato móvil no aguantó el estrés de tener que guiar a los cuatro vientos. Los ingenieros diseñaron unos orificios de guiado que, en lugar de ayudar, se convirtieron en el punto débil de la fiesta. Es como si construir una autopista llena de badenes: en teoría facilita el tránsito, pero en la práctica te deja los amortiguadores hechos trizas. La máquina decidió partirse por ahí, justo donde menos falta hacía.
