Publicado el 30/06/2026 | Autor: 3dpoder
Fractura del estabilizador trasero: lección de hidrodinámica en 3D
El accidente de un catamarán hidroala de alta velocidad reveló una falla crítica: la fractura del estabilizador trasero por delaminación de capas compuestas tras un impacto hidrodinámico. Este caso, analizado con software 3D, expone cómo las cargas repetitivas en el agua pueden superar la resistencia estructural de los materiales compuestos. Foro3D desglosa el pipeline técnico empleado para entender el siniestro.
catamaran hydrofoil rear stabilizer fracture sequence, composite layers delaminating under hydrodynamic impact in high-speed water flow, 3D engineering software interface visible on a monitor showing load simulation data, carbon fiber fragments peeling away from the stabilizer edge during impact, water droplets and cavitation bubbles forming around the broken section, cinematic technical illustration style, metallic blue hull surface with reflective water highlights, structural stress color map overlay on the stabilizer, dramatic side lighting, photorealistic engineering visualization
Pipeline 3D: de la nube de puntos al modelo de fatiga 🛠️
El proceso comenzó con CloudCompare para procesar la nube de puntos del estabilizador siniestrado, filtrando el ruido y alineando las geometrías con el diseño original. Luego, se exportó una malla optimizada a SolidWorks, donde se reconstruyó el sólido y se realizaron simulaciones de elementos finitos. El análisis evidenció que la delaminación se inició en la zona de unión entre capas, propagándose por tensiones cíclicas inducidas por el impacto hidrodinámico. Los datos confirmaron que la secuencia de apilamiento no soportó las cargas laterales esperadas en alta velocidad.
Cuando el estabilizador dice basta y se parte por lo sano 💥
Parece que el catamarán decidió que estabilizar ya no era su problema y optó por una separación creativa de capas. Los ingenieros, tras horas en CloudCompare y SolidWorks, descubrieron que el pegamento dijo hasta aquí. Lo curioso es que el hidroala navegaba contento hasta que el agua le recordó que la física no perdona. Menos mal que el software 3D permitió encontrar la falla antes de que el barco se convirtiera en un submarino accidental.
