Fractura de hidroala: cuando el escombro gana al composite
Un hidroala eléctrica de última generación sufrió una fractura catastrófica en su mástil de composite tras impactar contra un escombro flotante. El incidente, ocurrido durante una prueba de navegación, ha abierto el debate sobre la resistencia de estos materiales frente a obstáculos impredecibles en el agua. El análisis del fallo estructural se ha abordado con herramientas digitales.
Close-up cinematic engineering visualization of a fractured electric hydrofoil mast made of carbon composite, jagged break point showing exposed fibers and delamination layers, a submerged concrete debris piece lodged at the fracture site, water turbulence and splashing around the damaged foil during impact, digital analysis tools overlaying the scene with glowing stress lines and crack propagation paths on a transparent holographic screen, dark blue water surface above, technical illustration style, ultra-detailed composite material texture, dramatic underwater lighting with caustics, photorealistic render
Pipeline 3D: de la nube de puntos al modelo de fatiga 🛠️
El equipo técnico empleó CloudCompare para alinear y procesar la nube de puntos obtenida del escaneo del mástil fracturado, identificando zonas de delaminación y grietas. Con esos datos, se generó un modelo sólido en SolidWorks para realizar simulaciones de carga y fatiga. El objetivo era determinar cómo el impacto localizado propagó la fractura a través de las fibras de carbono, validando así los límites del diseño frente a impactos de baja energía pero alta velocidad.
El escombro que se convirtió en experto en composites 🪵
Resulta que un trozo de madera a la deriva tiene más poder de análisis que medio departamento de I+D. Mientras los ingenieros discuten si el mástil debería haber aguantado, el escombro sigue su viaje sin dar explicaciones. Lo peor es que nadie le pidió su currículum antes del impacto. Quizás deberíamos empezar a diseñar hidroalas que detecten objetos flotantes, o simplemente ponerle un casco al mástil.
