Publicado el 26/06/2026 | Autor: 3dpoder
Figma usa IA para animar diseños con solo describirlos
Figma presentó en su conferencia Config nuevas funciones con inteligencia artificial que permiten generar animaciones y efectos visuales a partir de descripciones textuales. También se suma la edición directa de código dentro del diseño. Para el usuario común, esto reduce el tiempo en tareas repetitivas y facilita la creación de gráficos complejos, acercando herramientas avanzadas a quienes no dominan la programación.
Figma interface on a large monitor showing a wireframe UI being animated in real-time, glowing motion paths emerging from a text input field as a user types a description, cursor clicking a play button, code editor panel sliding open alongside the design canvas, smooth transitions between static frames and moving elements, cinematic technical visualization, dark mode with neon blue and purple accent lighting, sleek minimalist workspace, subtle particle effects around animated components, photorealistic UI render, shallow depth of field focusing on the transformation process
Edición de código integrada y automatización visual 🛠️
La actualización permite a los desarrolladores modificar el código fuente directamente desde el lienzo de diseño, sincronizando cambios en tiempo real. La IA interpreta comandos como animar botón con rebote suave y genera transiciones sin intervención manual. Esto elimina pasos intermedios entre el prototipo y el producto final. Para los equipos de producto, significa menos idas y vueltas entre herramientas, aunque exige revisar que la IA no interprete mal instrucciones complejas o ambiguas.
Ahora la IA también te ahorra el drama de explicar qué quieres 😅
Si antes perdías tres horas discutiendo con tu diseñador si el botón debía ser azul cielo o azul océano, ahora solo le dices a la IA hazlo azul como el mar y ella te devuelve un degradado con olas animadas. Claro, luego descubres que el cliente quería azul piscina y tienes que repetir el prompt. Pero oye, al menos la máquina no pone los ojos en blanco cuando cambias de opinión por quinta vez.
