Publicado el 03/06/2026 | Autor: 3dpoder
Fatiga y deformación en ruedas ferroviarias: simulación 3D del desgaste
La deformación de la rueda ferroviaria no es un fallo súbito, sino la consecuencia acumulativa de millones de ciclos de carga. Cada paso del tren sobre el rail genera tensiones de contacto que, combinadas con el frenado térmico, inician procesos de plastificación en la banda de rodadura. Este artículo desglosa cómo la simulación 3D permite visualizar la evolución de grietas y la pérdida del perfil original antes de que ocurra una falla catastrófica.
Simulación 3D de fatiga en rueda ferroviaria mostrando grietas y deformación en la banda de rodadura
Modelado paramétrico de tensiones cíclicas y termomecánicas 🔧
Para analizar la fatiga, se construye un modelo paramétrico en el que la geometría de la rueda (perfil S1002 o similar) se somete a cargas repetitivas de hasta 100 kN y gradientes térmicos de 300 grados Celsius generados por el frenado. La simulación por elementos finitos revela dos zonas críticas: la superficie de contacto, donde las tensiones de Hertz superan el límite elástico del acero, y el subcapa a 5-10 mm de profundidad, donde la cizalladura cíclica nuclea microgrietas. Al variar el coeficiente de fricción y la dureza del material (acero R7 vs. acero R8T), el modelo muestra cómo la tasa de deformación plástica se duplica en aceros más blandos, acelerando la formación de grietas de fatiga por contacto rodante (RCF, por sus siglas en inglés). La visualización 3D permite aislar el punto exacto donde la tensión equivalente de Von Mises excede la resistencia a la fluencia, marcando el inicio del desgaste irregular conocido como falsa brüel.
De la simulación al mantenimiento predictivo ferroviario 🚆
Más allá del análisis académico, estas simulaciones permiten predecir la vida útil restante de una rueda con precisión milimétrica. Al comparar la evolución del perfil de rodadura simulado con mediciones reales de perfilómetros láser, se pueden programar rectificados selectivos en talleres, evitando el reemplazo prematuro de ruedas enteras. El verdadero valor técnico reside en trasladar la fatiga visible en el modelo 3D a decisiones de mantenimiento basadas en datos, reduciendo costes operativos y aumentando la seguridad en la infraestructura ferroviaria.
Cuales son los principales desafíos al modelar en 3D la transición entre fatiga de bajo ciclo y alto ciclo en el desgaste de una rueda ferroviaria?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
