Fatiga térmica en refractarios: del horno al gemelo digital en 3D
El desprendimiento del revestimiento del horno es un problema recurrente en la industria. La fatiga térmica, causada por ciclos de calentamiento y enfriamiento, genera tensiones que fracturan los refractarios. Para analizar este fallo, se ha desarrollado un pipeline 3D que combina fotogrametría con Pix4D y simulación por elementos finitos en Abaqus, permitiendo predecir puntos críticos antes de que ocurra el colapso.
industrial furnace refractory lining failure analysis, technician scanning cracked brick surface with handheld 3D scanner while digital twin model rotates on monitor showing finite element stress heat map, red-hot interior glow through gap, Pix4D photogrammetry processing interface visible on secondary screen, Abaqus simulation overlay with fracture propagation lines, dramatic workshop lighting with orange furnace ambient glow, technical engineering visualization style, ultra-detailed brick texture with thermal discoloration and spalling, photorealistic industrial render
Fotogrametría y simulación: el dúo técnico contra la rotura 🔥
El proceso inicia con la captura de imágenes del revestimiento dañado mediante drones o cámaras de alta resolución. Pix4D procesa estas imágenes para generar una nube de puntos y una malla 3D detallada del horno. Esta geometría se importa a Abaqus, donde se aplican propiedades térmicas y mecánicas del refractario. Se simulan ciclos térmicos reales para identificar zonas de máxima tensión. El resultado es un mapa de riesgo que orienta las reparaciones y optimiza los programas de mantenimiento preventivo.
El horno no avisa, pero el gemelo digital sí se queja 🤖
Claro, el horno no manda un WhatsApp cuando va a reventar. Pero el gemelo digital, ese clon 3D que creamos con Pix4D y Abaqus, al menos nos chiva por dónde va a saltar la próxima pieza. Es como tener un vidente con túnica de simulación, pero sin bola de cristal: solo miles de nodos y elementos finitos. Eso sí, cuando el modelo dice que la fisura va a aparecer a las 3 de la mañana, al menos sabes que no es una corazonada, es matemática.
