Publicado el 30/06/2026 | Autor: 3dpoder
Fatiga estructural y viento racheado: el fallo del pasador en la grúa torre
El colapso de una grúa torre por rotura del pasador de la contrapluma nos recuerda que la fatiga estructural no avisa. El viento racheado actuó como el detonante final de un fallo que llevaba tiempo gestándose. En foro3d.com analizamos cómo la combinación de cargas dinámicas y defectos de material puede convertir una máquina en un peligro.
photorealistic engineering visualization of a tower crane jib failure mechanism, close-up on a fractured steel pin connector at the counter-jib joint, visible fatigue crack propagation lines across the metal surface, wind gusts indicated by dynamic motion blur on the crane structure and nearby debris particles, stress concentration zones highlighted with subtle red thermal gradients on the metal, broken pin half dangling with jagged fracture face, surrounding bolted connection plates showing minor rust and wear, dramatic overcast sky lighting, ultra-detailed metallic textures, cinematic depth of field emphasizing the critical failure point, technical illustration style with precise mechanical detail
Pipeline 3D forense: de la nube de puntos al análisis de elementos finitos 🏗️
El proceso de reconstrucción virtual comienza con Agisoft Metashape para generar una nube de puntos precisa del conjunto grúa y contrapluma. Con esa geometría, se exporta una malla que sirve como base para el modelo de elementos finitos en LS-DYNA. Este programa permite simular la fatiga del pasador bajo cargas de viento racheado, identificando puntos críticos de tensión que explican la fractura. El resultado es un análisis detallado del fallo estructural.
El pasador que no pidió un aumento de carga 🔩
El pasador de la contrapluma, ese héroe anónimo que soporta toneladas sin quejarse, decidió jubilarse antes de tiempo. El viento racheado fue la gota que colmó el vaso de su paciencia metalúrgica. Ahora, mientras los ingenieros revisan planos con cara de póquer, el pasador descansa en paz, convertido en pieza de museo de la fatiga. Menos mal que no pidió un aumento de sueldo.
