Fallo en seguidor solar: piñones rotos y el misterio del temple por inducción
Un campo solar de doble eje sufrió pérdidas significativas cuando una tormenta dejó múltiples filas de paneles bloqueados en una posición vulnerable. El análisis forense se centró en los piñones fracturados de la caja de engranajes. Con Artec Studio y Geomagic Design X se escaneó la geometría del acero para determinar si el fallo se originó en un proceso de endurecimiento superficial por inducción defectuoso.
close-up engineering scene of a fractured sun gear pinion from a dual-axis solar tracker gearbox, metallic teeth with visible crack propagation lines, a 3D scanner arm hovering over the broken component on a workbench, Artec Studio interface projected in the background showing a color-coded deviation map, Geomagic Design X software screen displaying reverse-engineered CAD geometry, induction hardening coil positioned beside the pinion, dramatic workshop lighting casting sharp shadows on steel surfaces, photorealistic technical visualization, forensic engineering atmosphere
Reconstrucción 3D y simulación del desgaste en engranajes ⚙️
El escaneo con Artec Studio reveló microgrietas y una dureza irregular en la zona de contacto del piñón. Con Geomagic Design X se generó un modelo CAD de la pieza dañada. La simulación en SOLIDWORKS Flow Simulation evaluó las cargas de viento extremo, confirmando que el par torsor superó la capacidad del material. El fallo se localizó en una capa superficial mal tratada, no en el diseño general del mecanismo.
El piñón que quiso ser duro pero se quedó en blando 😅
El acero del piñón intentó aparentar dureza, como un adolescente con el primer bigote. El temple por inducción prometía resistencia, pero entregó fragilidad. Los paneles solares, atrapados como girasoles en un huracán, solo pudieron observar cómo la tormenta los doblaba. Al menos, el fallo sirvió para recordar que endurecer acero no es lo mismo que endurecer el carácter de un ingeniero.
