Publicado el 16/06/2026 | Autor: 3dpoder
Falla de Metal Líquido: el fin de la pasta térmica como la conoces
Los foreros veteranos recordarán la guerra de la pasta térmica blanca contra la gris. Ahora llega una nueva contendiente que promete ser la solución definitiva o el mayor dolor de cabeza del año: el metal líquido. Este material conductor ha pasado de ser un lujo para overclockers extremos a un producto de consumo masivo, con sus propias reglas y peligros.
Laptop abierta en un escritorio de despiece, disipador de cobre retirado mostrando una gota brillante de metal líquido esparciéndose sobre el IHS del procesador, jeringa de aplicación junto a un pincel de microfibra, pasta térmica blanca residual en un borde, reflejos metálicos plateados y dorados bajo luz LED de banco, fondo con monitor mostrando gráficos de temperatura en tiempo real, estilo photorealistic technical illustration, alta definición de texturas en superficie de silicio y cobre, iluminación dramática de taller de reparación, macro shot con profundidad de campo reducida, gota de metal en acción de capilaridad sobre el chip.
Cómo aplicar metal líquido sin cargarse la placa base 🛠️
La clave está en la preparación y la cantidad. A diferencia de las pastas convencionales, el metal líquido es conductor eléctrico. Una gota en el sitio equivocado puede provocar un cortocircuito. Se aplica una capa finísima sobre el IHS del procesador y el disipador, preferiblemente de cobre niquelado. Usa esmalte de uñas transparente o cinta aislante para proteger los componentes cercanos. La conductividad térmica es superior, pero el riesgo de daño permanente es real si no se tiene mano firme.
El día que mi PC se convirtió en un espejo y casi en una chimenea 🔥
Aplicar metal líquido es como jugar al cirujano con un procesador. Si te sobra, tienes un espejo brillante. Si te falta, la temperatura sube. Y si se te cae la jeringa, puedes despedirte de la garantía. Lo peor es cuando el disipador se pega al chip como si hubiera soldadura. Luego toca separarlos con cuidado de no arrancar el procesador de cuajo. Todo sea por bajar dos grados en idle.
