Explosión de celda de cloro: hidrógeno rompió la membrana
Una celda de electrólisis de cloro ha sufrido una explosión tras la rotura de la membrana interna. El fallo se atribuye a una sobrepresión de hidrógeno acumulado en el compartimento anódico. El incidente, documentado mediante escaneo 3D con FARO Scene y simulación con COMSOL Multiphysics, revela errores de diseño en la gestión de gases. Analizamos las causas técnicas del siniestro.
Industrial explosion aftermath inside a chlorine electrolysis cell, ruptured membrane torn apart by hydrogen overpressure, gas bubbles expanding violently in anodic compartment, fractured metallic components and debris scattered, glowing orange hydrogen flames near broken membrane, 3D scanning equipment FARO Scene visible in background, COMSOL Multiphysics simulation screen showing pressure distribution contours, technical engineering visualization, photorealistic render, dramatic dark industrial lighting with sparks and smoke, ultra-detailed mechanical failure, cinematic action scene
Reconstrucción 3D y simulación del fallo por presión 🔥
El pipeline de análisis combinó nubes de puntos capturadas con FARO Scene para modelar la geometría post-explosión. Con COMSOL Multiphysics se simuló el flujo de hidrógeno y cloro dentro de la celda. Los resultados muestran que la membrana cedió al alcanzarse una presión diferencial de 2.3 bar, provocando una mezcla explosiva. La falta de un sistema de purga automática de hidrógeno fue el factor determinante.
Cuando el hidrógeno se toma la revancha química 💥
Al parecer, el hidrógeno no soportaba estar encerrado con el cloro. Decidió abrir la puerta de la membrana de golpe, sin invitación. La celda, que debía separar amigos tóxicos, terminó siendo el escenario de una pelea química con fuegos artificiales incluidos. Próximo paso: añadir un cartel de no mezclar en el manual de diseño.
