Publicado el 10/06/2026 | Autor: 3dpoder
Explosión de batería sólida: simulación 3D de un fallo catastrófico
La reciente explosión de una batería de estado sólido en un laboratorio de pruebas ha reabierto el debate sobre la seguridad de estas prometedoras tecnologías. Aunque se consideran más estables que las de litio líquido, el evento demuestra que ningún sistema está exento de riesgos. En Foro3D analizamos este caso como una catástrofe tecnológica, utilizando modelos tridimensionales para desglosar la progresión del fallo térmico y la dinámica de la onda expansiva.
Simulación 3D de explosión de batería sólida con onda expansiva y fragmentos en laboratorio de pruebas
Mecánica del fallo térmico y modelado de la deflagración 🔥
Nuestra simulación 3D reconstruye el incidente desde el origen: una dendrita de litio perfora el electrolito sólido, creando un cortocircuito interno. El modelo, basado en datos de calorimetría y dinámica de fluidos computacional (CFD), muestra cómo la temperatura local supera los 400 grados centígrados en milisegundos. La liberación de gases, principalmente oxígeno y electrolito vaporizado, genera una sobrepresión que fractura la carcasa metálica. La animación revela que la onda expansiva, aunque de menor intensidad que en baterías líquidas, es suficiente para proyectar fragmentos a alta velocidad, un riesgo crítico en sistemas de almacenamiento doméstico o vehículos eléctricos.
Lecciones para el diseño de packs y protocolos de emergencia ⚠️
La visualización 3D del siniestro permite identificar puntos ciegos en la seguridad actual. La falla no se propagó en cascada a celdas adyacentes, pero sí generó un aerosol de partículas incandescentes. Esto sugiere que los sistemas de extinción convencionales, como el agua pulverizada, pueden no ser efectivos. Proponemos rediseñar los separadores entre celdas con materiales ablativos y actualizar los protocolos de emergencia para incluir distancias de evacuación basadas en la dispersión de partículas, no solo en el calor radiante. El análisis forense 3D es, una vez más, la herramienta clave para prevenir la próxima catástrofe.
¿Qué parámetros críticos de la simulación 3D deben ajustarse para predecir con precisión la propagación del fallo térmico en una batería de estado sólido antes de que ocurra una explosión catastrófica?
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
