La carrera por baterías con más capacidad tiene un nuevo contendiente serio. Enovix ha presentado su tecnología de ánodo de silicio al 100%, dejando atrás el grafito convencional. La promesa es clara: un 30% más de densidad energética, lo que se traduce en dispositivos que aguantan más tiempo lejos del cargador sin aumentar el tamaño de la batería.
Cómo funciona el ánodo de silicio puro en las baterías Enovix 🔋
El silicio puro tiene una capacidad teórica diez veces mayor que el grafito para almacenar iones de litio. El problema histórico era que se expande hasta un 300% durante la carga, rompiendo la batería. Enovix soluciona esto con su estructura de electrodos restringida, usando un sustrato de acero y un proceso de fabricación patentado. El resultado es una celda que mantiene su integridad estructural mientras ofrece esa ganancia de densidad sin comprometer la vida útil del ciclo de carga.
El drama del silicio: cuando hincharse no es un chiste 😅
Resulta que el silicio tiene un problema de imagen: se hincha como un globo en una fiesta infantil cada vez que lo cargas. Durante años, los ingenieros lo miraban con cariño mientras sus prototipos explotaban en el laboratorio. Enovix dice haber domado a la bestia metiendo el ánodo en una camisa de fuerza de acero. Esperemos que no se les escape, porque una batería que se infla al cargar es el tipo de sorpresa que nadie quiere en el bolsillo del pantalón.
