El móvil se calienta y empieza a cerrar funciones como un abuelo cascarrabias
Cuando el termómetro interno de tu smartphone supera los 40 grados, el sistema operativo entra en modo supervivencia. No es que quiera fastidiarte, sino que activa un protocolo de seguridad que desactiva la carga rápida, reduce la luminosidad y corta la conectividad de datos. Todo para evitar que el procesador se derrita como un helado en agosto.
Smartphone overheating scenario, internal temperature gauge crossing 40 degrees Celsius mark, system activating safety protocol, charging cable disconnecting from fast charging port, screen brightness dimming automatically, data signal bars fading to zero, processor chip glowing red hot like melting ice cream cone in summer, motherboard components showing thermal stress, cinematic technical illustration, dramatic orange and blue lighting, photorealistic engineering visualization, macro lens view of internal circuits, smoke particles rising from processor, thermal sensors highlighted with warning icons, ultra-detailed PCB texture, industrial safety documentation style
Así funciona el estrangulamiento térmico en los procesadores móviles 🔥
El mecanismo se llama estrangulamiento térmico o thermal throttling. Los sensores internos detectan el aumento de temperatura y envían una señal al kernel del sistema. Este reduce la frecuencia del procesador, limita el voltaje y desactiva periféricos que generan calor extra. Es una medida de protección que prioriza la integridad del hardware sobre el rendimiento. Sin ella, el soldering de la placa podría desoldarse o la batería hincharse.
Tu móvil se pone a dieta de funciones sin preguntarte 😅
Lo más gracioso es que el móvil no te avisa, simplemente se vuelve más lento que un caracol con resaca. Intentas subir el brillo y el sistema te lo baja otra vez. Quieres cargar rápido y se pone en modo lento. Es como tener un perro que decide por ti cuándo salir a pasear. Al final, lo único que puedes hacer es dejar el teléfono en la nevera (no lo hagas, se condensa) o esperar a que se enfríe por las buenas.
