El drift de los mandos tiene solución, pero no les interesa
Si juegas en consola, seguro conoces el drift: el stick se desgasta y tu personaje empieza a caminar solo. Es un problema común en mandos de Sony y Microsoft, causado por piezas internas que rozan y pierden precisión. Lo curioso es que existe una alternativa barata que lo evita por completo, pero las marcas no la integran. Te contamos por qué y cómo puedes evitarlo.
Close-up cinematic shot of a disassembled gaming controller, worn potentiometer inside the joystick mechanism showing metallic dust from friction, a technician's hand inserting a magnetic hall-effect sensor module as a replacement, precision screwdriver and soldering iron on a workbench, comparison between old carbon-track mechanism and new contactless sensor, dramatic side lighting highlighting wear marks on plastic components, photorealistic technical illustration, industrial engineering visualization, detailed circuit board textures, macro photography style
Sensores Hall, la tecnología que acaba con el desgaste 🛠️
Los sensores con efecto Hall usan campos magnéticos para detectar el movimiento, eliminando el contacto físico entre piezas. Esto significa que no hay fricción ni polvo que degrade los componentes internos. Su coste de fabricación es bajo, rondando los pocos euros por unidad, y su vida útil puede superar los 10 años. A pesar de esto, los fabricantes prefieren seguir usando potenciómetros baratos que fallan a los pocos meses. La razón es simple: un mando que no se estropea no genera reemplazos.
El drift o cómo regalar tu dinero a las consolas 💸
Las grandes compañías te venden mandos de 70 euros que fallan como si tuvieran fecha de caducidad. Y luego están los que compran el mando edición especial de 200 pavos para que el stick izquierdo decida explorar el menú por su cuenta. La solución existe, es barata y funciona. Pero claro, si todos los mandos duraran una década, ¿cómo iban a venderte el modelo del año siguiente? Menos mal que el drift nos recuerda que el capitalismo también juega a la consola.
