Publicado el 05/06/2026 | Autor: 3dpoder
El Aston Martin sufre un problema crítico en su caja de cambios
El equipo Aston Martin de Fórmula 1 enfrenta una dificultad técnica significativa en su monoplaza. La caja de cambios pierde sincronización al reducir la velocidad por debajo de los 40 km/h, lo que obliga a los pilotos a realizar una resincronización manual. Esta maniobra resta décimas valiosas en curvas lentas, afectando el rendimiento general y la comodidad de conducción.
close-up of a Formula 1 car rear suspension and gearbox, mechanic hand gripping a manual resync lever inside the cockpit, gearbox internals exposed with a cutaway view showing misaligned synchronizer rings during a slow corner at under 40 km/h, wheels turned sharply, brake disc glowing faintly, technical engineering illustration style, photorealistic carbon fiber texture, metallic gears with friction marks, dramatic pit garage lighting, ultra-detailed mechanical components, cinematic action freeze-frame
Un fallo de sincronización que lastra el rendimiento en curvas lentas 🏎️
El problema se manifiesta en las zonas más críticas del circuito. Al entrar en una horquilla o una chicane lenta, la transmisión pierde el acople entre marchas. El piloto debe accionar un botón en el volante para reajustar la electrónica de cambio, un proceso que dura entre 0.2 y 0.4 segundos. En una carrera, la acumulación de estas pérdidas puede suponer varios segundos. Los ingenieros trabajan en una solución de software, pero la raíz parece ser un fallo mecánico en los sincronizadores físicos.
La solución: un asiento más cómodo para esperar la resincronización 😅
Mientras los ingenieros descifran el misterio de la caja de cambios, los pilotos han pedido una mejora urgente en el asiento. Según fuentes internas, la posición actual provoca dolores lumbares tras varias vueltas. La ironía es que, a este paso, el coche no solo pierde tiempo en las curvas, sino que los pilotos llegarán al final de la carrera con más molestias que un oficinista tras ocho horas de teletrabajo. Quizás el próximo paquete de mejoras incluya un reposacabezas con masaje.
