Publicado el 11/06/2026 | Autor: 3dpoder
El 68% de rusos usa routers viejos y colapsa su internet
Un estudio reciente ha destapado un problema doméstico de escala nacional: el 68% de los ciudadanos rusos aún utiliza routers anticuados limitados a la banda de 2,4 GHz. Esta tecnología, que data de otra época, provoca conexiones lentas y saturadas en zonas urbanas. Para el usuario común, esto se traduce en videollamadas entrecortadas y streams que se cargan al ritmo de un caracol con resaca. Los expertos señalan que la solución está en actualizar el equipo.
A modern apartment living room in Moscow, a technician installing a new dual-band Wi-Fi 6 router while an old 2.4 GHz router lies unplugged on the floor, a laptop screen showing a network diagnostic tool with saturated 2.4 GHz band and a stable 5 GHz signal, a video call freezing on the monitor behind, cables and ethernet tester on the table, photorealistic technical illustration, cinematic lighting from the window, dust particles in the air, realistic plastic textures and LED indicators, ultra-detailed hardware components, engineering visualization style
La migración a 5 GHz como salto técnico necesario 📶
La diferencia entre 2,4 GHz y 5 GHz no es solo un número. La banda de 2,4 GHz, aunque con mejor penetración en paredes, sufre una saturación extrema en ciudades por la cantidad de dispositivos que la usan (microondas, monitores, vecinos). La banda de 5 GHz ofrece canales más limpios y mayor ancho de banda, lo que reduce la latencia y permite velocidades reales superiores. Los operadores rusos no se ponen de acuerdo sobre la gravedad del asunto, pero la física es clara: cambiar el router es la forma más directa de estabilizar la conexión en casa.
El router de la abuela sigue vivo (y arruina tu partida) 🎮
Si tu internet va como el tráfico de Moscú en hora punta, probablemente tengas un router que vio caer la URSS. Ese aparato que acumula polvo en la esquina y que tu operador dio de alta en 2010 sigue emitiendo en 2,4 GHz, pero ahora compite con el wifi del vecino, el microondas y el dron de un repartidor. Los expertos recomiendan cambiar a 5 GHz, pero claro, eso implicaría despedirte de ese router que tan bien funciona como calentador de sobremesa.
