Publicado el 10/06/2026 | Autor: 3dpoder
Eclipse vuelve en 2027: ahora es un crossover eléctrico
Mitsubishi resucita el nombre Eclipse para 2027, pero no como el coupé deportivo que marcó los 90. El nuevo Eclipse Sportback será un crossover eléctrico basado en la plataforma del próximo Nissan Leaf. Ofrecerá versiones con hasta 622 km de autonomía, dejando atrás las curvas de antaño por una silueta más alta y práctica.
electric crossover SUV chassis platform being assembled in automated factory, robotic arms welding battery pack housing under vehicle floor, glowing blue high-voltage cables connecting to dual electric motors, aerodynamic smooth underbody paneling being installed, suspension struts with orange coil springs visible during assembly, cinematic engineering visualization, clean white factory lighting, sparks from welding process, metallic silver body panels floating above chassis, holographic efficiency data projected onto floor, photorealistic technical illustration, ultra-detailed mechanical components
Plataforma compartida y autonomía de referencia 🔋
El Eclipse Sportback usará la arquitectura CMF-EV de la Alianza, la misma que equipará al nuevo Leaf. Se esperan dos opciones de batería: una de 60 kWh y otra de 90 kWh, esta última capaz de alcanzar los 622 km en ciclo WLTP. La tracción total será opcional en la variante tope de gama. El diseño mantendrá la parrilla Dynamic Shield, pero con líneas más aerodinámicas para optimizar el consumo.
Del bólido al carrito de la compra eléctrico 🛒
Sí, has leído bien: el Eclipse ya no hará rugir su motor en los semáforos, sino que te llevará al súper sin hacer ruido. Los nostálgicos que soñaban con revivir el espíritu del GSX tendrán que conformarse con un maletero amplio y una pantalla táctil. Al menos, si alguien te pregunta por tu coche, podrás decir con orgullo: conduzco un Eclipse. Aunque luego aclares que no corre ni para alcanzar el 0 a 100.
